Tēma: Motora firmas
Forums d10rc Forums Remonts, uzlabošana
15. jūlijā, 16:11
Tātad esmu motora komplekta meklējumos cenās līdz 50 eiro +/-.
Iesakiet kādus labus komplektus par tādu cenu un vēlams būtu ar visiem linkiem, lai uzreiz varētu pasūtīt. Paldies.
Veterāns!
15. jūlijā, 16:12
tikai motrs vai motors+esc?
15. jūlijā, 16:32
Fitto @ 15.07.2014 16:12:
Motors + ESC.
P.S. Jo vairāk varianti, jo labāk, lai ir ko izvēlēties.
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 15. jūlijā, 16:34
Veterāns!
15. jūlijā, 16:47
Pa tādu summu man liekas ka abus būs grūti dabūt kautcik normālus...
15. jūlijā, 16:53
pacis @ 15.07.2014 16:47:
Nu der arī mazliet dārgāki, vienkārši gribās redzēt dažādus variantus. Der arī lietoti, ja nu kāds tirgo.
Veterāns!
15. jūlijā, 17:06
http://www.rcmart.com/reventon-brushless-system-do kyo-drift-spec-motor-p-39054.html
http://www.rcmart.com/quicrun-brushless-sensored-s ystem-105t-3450kv-motor-ya0180-p-38923.html
Ar shaadu esc pats kaadu laiku braucu. Nebija slikts, par motoru arii dzirdeetas labas atsauksmes
http://www.rcmart.com/hobbywing-drift-spec-brushle ss-system-105t-motor-w2pcs-servo-p-36773.html?cPat h=1100_1252
http://www.rcmart.com/combo-motor-c-1100_1252.html
a lietotus meklee jeebajaa vai kaadaa forumaa (LT, UK)
Rediģēts 3 reizes, pēdējo reizi 15. jūlijā, 17:17
15. jūlijā, 17:23
http://www.rcmart.com/novak-club-spec-brushless-17 5t-motor-system-p-36075.html?cPath=1560_1301 ?
Bro do you even drift?
15. jūlijā, 17:27
http://rc-art.net/product_eng/4580416430517
Par šo ir kas dzirdēts?
15. jūlijā, 18:18
Iesaku ņemt 10.5T motorus, jo starptautiskās sacensībās tas ir standarts
15. jūlijā, 22:57
Kā šitais motors izskatās un kā viņam ar programmēšanu? Kur var programmkarti šim atrast?
http://www.rcmart.com/cb0584-p-35726.html?cPath=11 00_1252
Rediģēts 1 reizes, pēdējo reizi 15. jūlijā, 22:59
Veterāns!
16. jūlijā, 00:14
epicalps @ 15.07.2014 22:57:
если правильно понял то его можно программировать кнопкой которая находиться на нём (SET BUTTON). Либо через усб либо через карту )
16. jūlijā, 00:23
neznakomec @ 16.07.2014 00:14:
Nu da. Esli bilo bi 4erez kartu, bilo bi legche, dumal mozhbiti mozhno kakuju kartu gteta kupiti?!
Veterāns!
16. jūlijā, 00:35
epicalps @ 16.07.2014 00:23:
так там легко , там инструкция есть . ничего сложного нету , у меня тоже через кнопку прогрпммирование - пару минут и всё готово )
16. jūlijā, 00:36
neznakomec @ 16.07.2014 00:35:
Nu ladna, budem smotreti.
Spasiba
Veterāns!
16. jūlijā, 08:55
domaaju, ka taa karte ir standarta HW karte. Bet tas esc ir baigais klucis, skaties vai tavai shasijai buus pietiekami daudz briivas vietas.
18. jūlijā, 04:26
Ko par šito sakat?
http://www.rcmart.com/speed-passion-3500kv-combo-r eventon-brushless-p-37644.html?cPath=1102_1106
Kādi +/-? Kāds var izskaidrot kas ir kv, piemēram 3500kv un pēc kā skatīties vai komplekts(motors + esc) ir ok?
Veterāns!
18. jūlijā, 09:52
3500kv nozīmē 3500 apgriezieni uz voltu. Šādi parasti apzīmē bezsensora motorus. Es tomēr ieteiktu ņemt 10.5 sensored.
Ja no SpeedPassion, tad ņem šo: http://www.rcmart.com/reventon-brushless-competiti on-series-105r-p-37831.html?cPath=1102_1570
Ja gribi lētāk, tad par piedāvāto cenu kvalitatīvus motorus taisa Turnigy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52301__ Turnigy_TrackStar_10_5T_Sensored_Brushless_Motor_3 250KV_EU_Warehouse_.html Turpat var arī pieklēt kādu ESC Piem. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52308__ Turnigy_Trackstar_GenII_120A_1_10th_Scale_Sensored _Brushless_Car_ESC_PC_Programmable_EU_EU_Wareh.htm l No EU warehouse atnāks nedēļas līdz divu laikā bez jebkādām muitām. Ja gribi ietaupīt, vari arī sūtīt no global warehouse, bet tad jārēķinās ar vismaz mēnesi ceļā un iespēju uzrauties uz muitu.
19. jūlijā, 00:50
Paldies par aprakstu RV. <img class="smiley" src="/img/smileys/wink.png" alt=";)" />
Veterāns!
19. jūlijā, 04:55
Pārskatos RV pēdējo variantu par ESC, liekas, ka baigi pa nopietno un sarežģīto tur ir. Baigi grūti būs tikt galā un saregulēt. Ko jūs domājat, labāk ar tādu laist? <img class="smiley" src="/img/smileys/roll.png" alt=":rolleyes:" />
Veterāns!
19. jūlijā, 12:34
Tur ir vairāki rūpnīcas preseti. Uzlikt vienkāršāko, bez turbo-ļurbo, un būs ok. Driftam vajag atsaucīgu lineāru gāzi.
